Zamieszczone przez rafiki
[O1] Prośba o analizę logów.
Pawel rzucil propozycje bo temat mial byc zamkniety przed osiagnieciem 1000 ekranuPozdro HarwaTagi: Brak
Ostatnio dorwałem VCDS i postanowiłem zrobić parę logów dynamicznych i statycznych, teraz prośba do Was koledzy, abyście przeanalizowali stan mojego samochodu
Statyczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151408.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151409.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151410.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151411.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151412.html
Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151413.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151414.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151415.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151416.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151417.html
Statyczne Basic Settings:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151418.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151419.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151420.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151421.html
Dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151422.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151423.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151424.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151425.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151426.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/michal.rybski_151427.html
Dołdowanie nie pracuje stabilnie. Przepływka do sprawdzenia. Kąt wtrysku do poprawy. Podciśnienia do sprawdzenia-to tak na szybko.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Kąt wtrysku mozna podregulowac.... nalezy go opoznic ale to mały problem w porownaniu z tym co sie dzieje z regulacją cisnienia doladowania.
Sprobuj wyczyscic N75 i sprawdzic dokladnie przewodu ukladu nadcisnienia.
Z przepływomierzem nic poki co nie rob.
Termostat najlepsze lata ma za sobą.
Po akcji powtorz logi 011 i 010 dynamiczne.
Wiesz cos jakoby auto bylo po chiptuningu ?Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
przemik,
Auto na 99% nie było chipowane. Ja jeżdżę nim od roku, wcześniej (7 lat) mój tata. Rozumiem, że czyszczenie zaworu n75 do prostota i dam sobie z tym radę? No i te przewody... które to? Od ok 2 lat ojciec mówił, że wyczuwał "muła" w turbinie, czasami gorzej ciągnęła. Skoda ma przelatane prawie 300 kkm.
Tematów o czyszczeniu zaworka N75 jest pelno w internecie. Zwroc uwage tylko zeby chodzilo o zaworek do silnika 1Z/AHU/AGR. Ta sama zasada działania.
Wezyki ktore łączą przedmiotowy zaworek plus gruszka turbiny plus zasobnik cisnienia plus pompa vakum to uklad nadcisnienia - to tak w najwiekszym skrocie.Przemek
przemik, a po czym poznałeś, że termostat jest na wykończeniu? W sumie jeżdżąc po mieście (ok 10 - 15 km) temperatura rzadko dochodzi do 90 stopni, ale np podczas gdy robiłem próby dynamiczne (ok 20-30 km) doszła do 90 stopni i stanęła w miejscu. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o grzanie wnętrza to nie ma jakiś zakłóceń
Maxymalna temperatura podczas proby dynamicznej jaką widze to 81*... to zdecydowanie za malo jak na dobrze dogrzane TDiPrzemek
No ale niby (tak mówili na forum i tak było), że na zegarach miałem 90* a vcds pokazywał 80-81*. Niby tak jest wiec jaka jest w końcu prawda...?
FishPL, Na VCDS będziesz miał 76 i na zegarach już 90... masz mieć 88-89-90.. i wiadomo w porywach więcej :PVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
FishPL, no raczej nie dobry
To jak to jest jest z tą temp.? Czy 81* na vcds równa się 90* na zegarach? Jeśli nie to ile vcds powinien pokazywać przy 90* na zegarach?
VCDS od ok 75-78*C pokazuje 90 na zegarachZamieszczone przez FishPLTo jak to jest jest z tą temp.? Czy 81* na vcds równa się 90* na zegarach? Jeśli nie to ile vcds powinien pokazywać przy 90* na zegarach?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Bo nie dogrzewa do 86-90*C tylko maks masz 81*CZamieszczone przez FishPLCzyli nie oklamywal mnie, to skad wiadomo ze termostat jest do wymiany?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Teraz rozumiem
Wychodzi na to, że mimo iż vcds pokazuje 81 a zegary 90, to w rzeczywistości mam 81 - tak jak pokazuje vcds. Myślałem, że bardziej się "ufa" zegarom
Czyli czeka mnie wymiana termostatu i płynu?
kto?Zamieszczone przez FishPLCzyli nie oklamywal mnie
Zegary są dla Ciebie informacją czy wszystko gra. To co widzisz przez VCDSa to samo widzi sterownik silnika i na tej podstawie dobiera Ci różne Ciekawe rzeczy :PZamieszczone przez FishPLpokazuje 81 a zegary 90, to w rzeczywistości mam 81 - tak jak pokazuje vcdsVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
